昆山艾科迅机械有限公司
主营:实验高温炉,真空碳管炉,真空钼丝炉,真空钨丝炉,真空管式炉,箱式气氛炉,箱式高温炉,高温升降炉
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 电阻炉  > 箱式气氛炉 箱式气氛烧结炉
箱式气氛炉 箱式气氛烧结炉
25699 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 268
  • 发布时间:2016-03-26
箱式气氛炉 箱式气氛烧结炉
我厂{昆山艾科迅}生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉等;咨询电话:(朱经理),各种电炉在广大用户中享有很高的质量声誉,能够为客户提供各种非标高温炉。
昆山艾科迅炉业箱式气氛炉特点:
1.LED大屏幕液晶显示,本机集成了真空泵,内循环水冷却系统,避免外接水源的繁锁,使设备的外表面温度更低,美观大方,操作简洁。
2.本款产品加热系统,混气系统,真空系统,内循环水冷却系统,监测系统,都可通过控制按钮一键操作。本机功能一体,满足客户绝大部分要求。
3.有经验的真空设计,独特的密封技术,保证了炉腔的气密性,真空度远远超过同类产品。
4.智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。
5.可选配485转换接口,实现与计算机相互连接。选配专项使用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
6.国内较好的加热元件,使用寿命长,效率高节能。
7.升温速度快,升温速率可调: Max:30℃/Min
8.热污染少,采用国内新型高纯氧化铝微晶体纤维保温材料,双层壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温,外壳表面不烫手(约60℃)。
9.控温准确,具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小(控温精度±1℃温度均匀±5℃)。
10.可根据客户要求定制非标炉型。
产品用途:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检验。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。根据加热区大小,进行小试,中试,批量生产。
我厂{昆山艾科迅}生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉等;(朱经理),各种电炉在广大用户中享有很高的质量声誉,能够为客户提供各种非标高温炉。
昆山艾科迅炉业箱式气氛炉特点:
10.可根据客户要求定制非标炉型。
产品型号:AF1400-30 AF1400-40 AF1400-50
炉膛尺寸:300*200*200 400*300*300 500*400*400
工作温度:≤1350℃ ≤1350℃ ≤1350℃
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
设备功率:7 KW         12 KW         20 KW
工作电压:单相220V 三相380V 三相380V
外形尺寸:870*820*1150 920*970*1300 1020*1070*1400
正负压力:工作真空度 ≥ -0.05MPa;工作压力 ≤ 0.05MPa
可充气氛:氮气,氧气和氩气及其它惰性气体
开门方式:侧开式,自左向右
壳体结构:双层,壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温。
节能效果:★ 保温时仅需40%功率
控制模式:智能PID调节、模糊控制、自整定功能,数字显示
温度曲线:30段可编程控制,可设置30段升降温程序
测温元件:S型热电偶
加热元件:1400型优异硅碳棒SiC左右两面加热,温场均匀,能耗低升温速率建议:10℃/Min Max:20℃/Min
炉膛保温材料:1600型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好
售后服务:12个月质保(相关易耗件除外),终身保修
包装方式:三合板木质包装箱
坩    埚:我司有各种规格的坩埚,需要可咨询业务人员
随机配件: 防护手套1双;坩埚钳1把;坩埚1只;耐高温垫砖1块;流量计1个;气管1套;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。
非标订制:★  此型号适合小型实验用,若批量生产用,可根据实际需要订制更大炉膛,较小1L,非常大几个立方,具体咨询业务人员。
使用注意事项:箱式高温炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,可联系我司售后部门索取免费氧化铝涂层进行修补。
昆山艾科迅炉业有经验生产生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉,(朱经理)自行研制开发的高性能高节能的新型实验电炉,产品具有先进的合理结构,采用全部通用的陶瓷纤维板经独特工艺构筑炉膛,并采用多段智能型程序控制全过程自动控制温度,综合性能指标高,处于国内优异水平。
{应用领域}:
箱式回火炉系列,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
{产品特点}:
①:箱式回火炉:炉膛材料采用优异的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成,节能50%,加热元件采用康泰尔电阻丝。
②:箱式回火炉:炉体采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳表面温度低。
③:箱式回火炉温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能,该控制系统温度显示精度为1℃,温场稳定度±5℃,升温速率1~20℃可任意设置。
{设备型号及参数}:
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
{生产厂家备注}:
1. 上述参数因设计变动,恕不通知.
2. 产品因改进,若与照片不同,恕不通知.
3. 照片资料,版权所有,翻版必究.
4. 本公司可生产各种非标实验电炉。
5. 全国客户可直接来电或邮件索取相关资料.
☆☆☆想买{箱式回火炉}?想了解{产品价格}或{产品参数}?您可直接咨询业务专员(朱经理)
★☆昆山艾科迅炉业有经验生产生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉,各种非标炉,
{产品简介}
实验室加热炉是国家标准节能型周期作业电炉,主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀片进行高温烧结用途。
{实验室加热炉产品特性}
①.自然空气隔热式,轻巧易搬运。
②.升温速度快1100℃约只须30分内。
③.炉内两面辐射方式加热,温度分布均匀。
④.温度控制:PID自动控制LED数字显示。
⑤.保温:耐高温陶瓷棉保温及陶瓷板、岩棉三重保温。
⑥.加热器:瑞典进口KANTHAL加热器,耐用、升温稳定、加热速度快。
⑦.内部采用耐高温陶瓷板,不易变形,外部采用镀锌加高温烤漆美观,不易掉漆。
{设备型号及参数}:
☆☆☆需1200度1600度1700度1800度请来电索取参数!
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
想购买{实验室加热炉}?想了解产品详细参数?您可直接咨询业务专员(朱经理)。
昆山艾科迅炉业较新研发产品:生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉,)是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
{应用领域}:
封闭式电炉系列,适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的准确退火与微晶化、晶体的准确退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
封闭式电炉{产品特点}:
A:炉膛材料采用优异的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成,节能50%,加热元件采用康泰尔电阻丝。
B:炉体采用双层炉壳结构,双层炉壳之间装有风机,可以快速升降温,炉壳表面温度低。
C:温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能,该控制系统温度显示精度为1℃,温场稳定度±5℃,升温速率1~20℃可任意设置。
{设备型号及参数}:
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
{生产厂家备注}:
①. 上述参数因设计变动,恕不通知.
②. 产品因改进,若与照片不同,恕不通知.
③. 照片资料,版权所有,翻版必究.
④. 本公司可生产各种非标实验室电阻炉。
⑤.全国客户可直接来电或邮件索取相关资料.
昆山艾科迅设备【售后服务】
1、随机配件:防护手套1双;坩埚钳1把;坩埚1只;耐高温垫砖1块;流量计1个;气管1套;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。
2、保固期:机器全系统保固一年。(加热元件保修三个月)
☆☆☆想买{}?想了解{产品价格}或{产品参数}?您可直接咨询业务专员(朱经理)
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
开门方式:侧开式,自左向右
节能效果:★ 保温时仅需40%功率
测温元件:S型热电偶
包装方式:三合板木质包装箱
昆山艾科迅炉业有经验生产生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉,咨询电话:***请点击商铺导航 联系我们***(朱经理)自行研制开发的高性能高节能的新型实验电炉,产品具有先进的合理结构,采用全部通用的陶瓷纤维板经独特工艺构筑炉膛,并采用多段智能型程序控制全过程自动控制温度,综合性能指标高,处于国内优异水平。
{应用领域}:
{产品特点}:
{设备型号及参数}:
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
{生产厂家备注}:
1. 上述参数因设计变动,恕不通知.
3. 照片资料,版权所有,翻版必究.
4. 本公司可生产各种非标实验电炉。
{产品简介}
{实验室加热炉产品特性}
①.自然空气隔热式,轻巧易搬运。
{设备型号及参数}:
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
昆山艾科迅炉业较新研发产品:生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉,是科研单位、高等院校、工矿企业理想的实验和生产设备。
{应用领域}:
封闭式电炉{产品特点}:
{设备型号及参数}:
炉膛容积:12 L         36 L         80 L
{生产厂家备注}:
①. 上述参数因设计变动,恕不通知.
③. 照片资料,版权所有,翻版必究.
昆山艾科迅设备【售后服务】
  • 昆山艾科迅机械有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:实验高温炉,真空碳管炉,真空钼丝炉,真空钨丝炉,真空管式炉,箱式气氛炉,箱式高温炉,高温升降炉
  • 地区:江苏 苏州
朱生销售代表
